查看: 1584|回复: 0
IBM t40不定时掉电!求助中ing……
发表于 2010-9-13 09:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机,进水部位键盘,主板上有发霉,用洗板水清洗加焊过。
现在故障是能开机,效果正常。但不定时会掉电,时间不等,最长有5个小时,短则数分钟,CPU供电芯片和滤波电容全换掉了,风扇正常。温度检测正常。
怀疑是某些小电容不良导致。
请大侠指点一下检修思路。求助
