查看: 4499|回复: 26
[笔记本]
IBM T41 待机0.01维修一例
发表于 2010-9-12 23:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台T41机子,待机电流0.01,拆开机子测量主板无3,5V电压输出.量阻值,都正常.测量MAX1631工作电压,主电压22脚电压正常,7,28脚3,5V开启电压均为0.99V,正常应该为3.3V,3.3V开启电压为PMH4工作正常后43脚输出.于是测量PMH4 43脚,电压为3.3V,正常啊,开始还以为是主板断线了,用万用表测量发现都正常.于是开始查电路图,发现PMH4 43脚电压输出经过电阻R866给U61(TB62501)的63,64脚以及MAX1631的7,28为开启电压.先测量R866,阻值正常,但电压一端为3.3V,另一端就只有0.99V了,这应该是R866后级有拉低.先断开U61的63,64脚,电压依旧为0.99V,剩下的只有MAX1631了.于是拆掉MAX1631,这时测量发现3,5V开启电正常了,为3.3V.在一块X31的板上找了一个换上,电压又变为0.99V.郁闷了好一阵.这个时候还是应该是1631外围电路有问题了.这时测量3.3V的阻值,发现为30欧,而5V的阻值为150欧.这应该是正常的,通电后3.3V的阻值降低是正常现象.但个人认为3.3V通电后阻值降低的现象会导致很多隐性的现象不容易被发现,就是有些元件可能有轻微的短路这时候不容易被发现.于是先从3.3V入手,先断开电感L4,测量开启电压依旧为0.99V,L4PIN2阻值升到90欧,而L4PIN1阻值依然为30欧,很多人这个时候可能都准备换南桥了,但我觉得还是要先排除南桥外围的电路.于是先查看电路图,发现3.3V到南桥的外围电路只有4个元件,C216,C214,D11,D27(不接地的电阻可以忽略不计).先断开C216,测量阻值依旧为30欧,接着断开D27,D11,C214是无极性电容,先不去考虑.当断到D11时发现阻值有了变化,升到33欧.这时测量D11的阻值,为78欧,而测量D27的阻值却为150欧.拆掉D11,装好其它断开的元件,插上电源,待机正常 ,为0.03V,测量3,5V开启电压也正常了,为3.3V.拆了一个二极管补上,装上CPU,内存,开机一切正常,终于看到熟悉的IBM LOGO了.
附图:
参与人数 2下载分 +6 原创币 +2 收起 理由
369275629 + 6 思路很不错!
ptmanager + 2 推送首页加原创币
本文由 会员107951 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-13 00:52:46 | 只看该作者 �
我坐沙发了,楼主写得很详细也很有耐心!我应该向楼主学习
发表于 2010-9-13 09:09:11 | 只看该作者 �
写的不错,继续努力
发表于 2010-9-13 11:39:12 | 只看该作者 �
呵~!
分析的很好,
若LZ维修时先测对地阻值,应该不会那么费劲
发表于 2010-9-13 11:49:00 | 只看该作者 �
楼主写的很细心,很好
发表于 2010-9-13 12:17:44 | 只看该作者 �
漏电考虑二极管和电容
发表于 2010-9-13 12:32:23 | 只看该作者 �
后级出现的问题,我一般看不出电压基本先看后记有无短路
发表于 2010-9-13 12:44:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,我刚好有台T42的机器,3.3V的阻值在30欧左右,开机就掉电到0.01。。。
发表于 2010-9-13 15:05:11 | 只看该作者 �
楼主主张的不要先拆南桥,先考虑外围电路拉低了,这是正确的
发表于 2010-9-13 15:31:39 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2010-9-13 15:49:23 | 只看该作者 �
专门学过IBM的都会啦 不过讲的还是蛮好的
发表于 2010-9-13 15:55:45 | 只看该作者 �
r866一边3.3v一边0.9v的话你直接换max1631就行,我都换了n个了
发表于 2010-9-13 16:26:45 | 只看该作者 �
思路很清晰,也很有条理。
值得学习
发表于 2010-9-13 16:29:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验       俺学习了  嘿嘿
发表于 2010-9-13 17:29:46 | 只看该作者 �
你敢拆了电源芯片进行加电?
发表于 2010-9-13 21:19:19 | 只看该作者 �
摘掉电源芯片加电是很危险的,因为上下管都不受控制了,很容易造成主供电对地短路啊。
发表于 2010-9-14 08:20:58 | 只看该作者 �
没有电源管理芯片,加电是很危险的。真的。我自己就是遇到过。最终南桥烧坏了。
发表于 2010-9-14 13:19:07 | 只看该作者 �
  呵呵  厉害
发表于 2010-9-14 16:10:32 | 只看该作者 �
楼主,厉害
发表于 2010-9-14 21:45:49 | 只看该作者 �
剩下的只有MAX1631了.于是拆掉MAX1631,这时测量发现3,5V开启电正常了    LZ  这样也敢通电啊???
