查看: 3954|回复: 8
HP510开机掉电,没有CPU电压
发表于 2010-9-12 22:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP510的笔记本,开机电流到0.26掉电又自动反复重启,主板上的电感有3V,,,5V,,1.8V,,,,,1.2V,,,,1.5V都有,就没有CPU供电,找不到图纸,不知道怎么修,有没有高手修过这类机子,给个思路,,,,
发表于 2010-9-13 08:09:11 | 只看该作者 �
  板号是什么 和hp520是否相像
发表于 2010-9-13 09:30:23 | 只看该作者 �
我遇到过,直接换CPU供电芯片就不掉了。
发表于 2010-9-13 14:48:09 | 只看该作者 �
好的,谢谢,我试试
发表于 2010-9-13 15:28:03 | 只看该作者 �
查下1.05的电路
发表于 2010-9-13 15:51:14 | 只看该作者 �
先换IC 不行就加焊一下南桥
发表于 2010-9-19 17:12:18 | 只看该作者 �
OK啦,谢谢指点
发表于 2010-9-19 17:15:39 | 只看该作者 �
呵呵,换CPU供电芯片好的
发表于 2010-9-19 17:24:09 | 只看该作者 �
ADP3208是吧,M200我遇到一台,不是补电容,就是换这个芯片好的
