查看: 1908|回复: 2
有关测试点的问题
发表于 2010-9-12 20:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
  我是新手,这几天看书看到测试点的问题有点不明白,希望高手解答下。比如PCI的关键测试点复位信号是A15,时钟信号是B16,那么我测出这两个点的问题是证明PCI插槽有问题了还是说主板的复位电路或时钟有问题呢?或者是给我个看书后实践的思路?谢谢大家诚恳求答。。。
发表于 2010-9-12 21:16:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该说从时钟发生器到这个测试点间都可能有问题,我的理解是书本提供的测试点是为了方便测量,比如说时钟测试点不只是B16,其它地方也可测试的,只是没有B16好找、方便而已。
发表于 2010-9-13 21:48:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果要判断是PCI的问题还是整板时钟的问题,可以同时测试一下其他的时钟复位信号,比如AGP的时钟和分别是B7.A7,PCI-E的时钟复位测试点是A13.14和A11.
