查看: 1540|回复: 10
z9200v做完显卡后让我大吃一惊。。。。。!!!
发表于 2010-9-12 19:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:a6v rev 2.2
此机显卡为x700  接来花屏。做完显卡后正常。装d壳发现会会显示且掉电。。
我在裸机测也是如此。加焊显卡后依旧。。。加焊北桥也是一样故障。
现在开机电流由0.08a慢慢跑到1.5a左右。不显示。且掉电。
显卡在换回原机的显卡后反复试机没有显示过一次。求高手修过的给个思路
谢谢各位朋友。
注:此机前3个月前是我修的当初也是花屏。我拆下从植都是一步到位的。。这次坏是由于风扇不好用。且温度高造成的。
发表于 2010-9-12 23:59:10 | 只看该作者 �
应该是静电导致的吧?
发表于 2010-9-13 09:34:23 | 只看该作者 �
楼上说的有一定道理
发表于 2010-9-13 10:12:56 | 只看该作者 �
我的妈呀。今天早晨来开又好了。。。。。。。asus真是难刺候呀
发表于 2010-9-13 10:44:57 | 只看该作者 �
换下显存看看
发表于 2010-9-13 10:56:21 | 只看该作者 �
可能显卡做短路了.
发表于 2010-9-13 11:21:51 | 只看该作者 �
再换一个试一下了
发表于 2010-9-13 11:31:51 | 只看该作者 �
asus我恨死他了,老是好板子。一下就不触发的。
发表于 2010-9-13 11:52:26 | 只看该作者 �
放个一夜就好了 这机子就这吊样 不过按你说的 应该用不长
发表于 2010-9-13 12:34:25 | 只看该作者 �
电池放下电试一下
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-9-13 13:33:08 | 只看该作者 �
把整张板加焊下,我上次也这样。。一下行,一下不行的,
