查看: 5635|回复: 22
HP 541 不亮 电流1.06 左右
发表于 2010-9-12 12:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接到 hp 541 pm965 ati独立显卡笔记本, 是二修板, 说是进水机,
此板从不触发 到 CPU不上电 一路维修过来... 花了好多天, 现在触发到 1.06a 左右不亮, cpu换过 内存换过 bios 刷过, 还是如此,
按时序维修, 电压均已维修至正常
+VCC_CORE
VR_PWRGD_CK410
VGA_PG
+VPCIE
+VDD_CORE
维修至时序图最末端 电压 全部已正常, 但依然还不显示 上电从待机0.03a直接上跳至 1.06-1.09a  诊断卡 跑 F1 ..  打cpu到北桥 内存到北桥 阻值 全正常, CPU 北桥南桥 显卡 均能正常发热..  且没动过表面周围崭新而干净 ,    若不上cpu 上电 到0.62a 左右后掉电反复重启
上u 测试 r240   两端 都有 1.2v 的 cpu 复位 H_CPURST# 电压
两个 cpu 时钟都有 0.46 与 0.42
CLK_R_CPUBCLK
CLK_R_CPUBCLK#
这三个信号都有3.3v
VGA_RST#
PCIE_RST#
PLT_RST#
请教还有什么地方需要检测的?
发表于 2010-9-12 13:17:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
感觉像显卡没过,如果CPU供电时钟复位正常了压压显卡试试,不然重植下显卡
发表于 2010-9-12 13:17:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
INTEL的机子按道理应该亮了 难道是显卡(北桥)
发表于 2010-9-12 14:32:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测北桥那些基本测点可以 确定北桥是否完好,? 想准备做个显卡看看
发表于 2010-9-12 15:02:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
帖子沉得快~~    自己顶下, 望路过高手支一招
发表于 2010-9-12 19:23:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是没人过问。。。。我心哇凉啊。。
发表于 2010-9-12 21:30:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要是没断线的话,看看桥里面有没有进水。
发表于 2010-9-12 22:03:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
个人感觉 问题在北桥   应为 你那机器直接1.06   就算走码  也肯定没过内存
发表于 2010-9-13 09:47:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 suntaoran 的帖子
有道理,我试试北桥看看
发表于 2010-9-13 11:18:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵   显卡呢
发表于 2010-9-13 11:49:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
建议你换CPU IC看看
发表于 2010-9-13 11:52:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看各路电压是否稳定
发表于 2010-10-4 09:20:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是北桥,若不是就压住显卡上电试试,看看能不能显,再来判断显卡
发表于 2010-10-4 11:17:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查北桥周边的电路,看看有没有腐蚀掉点的
发表于 2010-10-31 09:26:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我修的是显卡,电流是1.04,做了就好了
发表于 2010-10-31 19:43:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按照电流 应该是显示屏的问题 你外加显示器看看
发表于 2010-11-4 17:24:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看 不是让人 换小件了,换了怎么修都修不好
发表于 2010-11-4 17:54:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主大哥,你修好了吗?上内存与不上内存断定一下,能过内存,可能就是显卡了,反之可能是北桥?请问你是怎么按时序维修的,先修那一部分,在修那一部分啊,时序我看不懂,能讲一下吗?
发表于 2010-11-4 22:31:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上内存能跑几步就做显卡,不跑就换北桥
发表于 2010-11-4 23:09:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装内存和不装内存的电流跑得是一样吗 ?感觉问题在北桥
