查看: 13934|回复: 30
开机一直停留在开机logo
发表于 2010-9-12 11:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
·开机一直停留在开机logo,但是没有死机,好像十多分钟以后可以进入系统
发表于 2010-9-12 11:53:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
碰到过一次这种情况,,它的上面有好几根 内存,拔插下就好了。。。。
不知道你的跟这个有没关系,,,,,,
发表于 2010-9-12 11:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看主板电容有没有鼓包的哦
发表于 2010-9-12 11:58:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拔下硬盘看看
发表于 2010-9-12 12:25:12 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
先最小系统法看看,然后做换件,最后刷BIOS。
发表于 2010-9-12 12:25:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先从外设开始,硬件一个一个的拆下先!
外设完了就是主板,,BIOS!!
这个问题,要10多分钟才进系统的话,
我修过几台,是硬盘坏了,因为硬盘出问题,卡在LOGO是因为主板一直在读硬盘,!!
楼主试试!!
发表于 2010-9-12 13:01:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先做一下系统,不行的话刷bios我碰见过刷BIOS好的,再不行加焊南桥,别忘了先量一下电压,铁别是内存那一部分,再就是看时钟频率有没有偏差。
发表于 2010-9-12 13:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果确认是主板问题测一下内存供电有没偏低,刷个BIOS 如果是单桥的桥空焊也会档LOGO
发表于 2010-9-12 13:46:32 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
USB设备也有可能造成这种情况。
发表于 2010-9-13 01:51:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 大柴油机 的帖子
PS2电路,BIOS,桥都有可能
发表于 2010-9-13 08:36:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先最小化测试一下,这种情况比较常见的是硬盘,光驱数据线坏或是其本身坏。
发表于 2010-9-13 09:08:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把所有的外置设备插掉,只插CPU的内存开机,能进的话再一样一样插上去试
发表于 2010-9-13 12:52:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把网卡什么的关了看看还会不会这样.
发表于 2010-9-13 13:01:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先换内存,再硬盘光驱,上次我遇到过一台,光驱也能引起挡LOGO,不过我那是挡LOGO还死机
发表于 2010-9-13 13:08:09 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
把开机LOGO关了,看看在那个地方停留的时间长
发表于 2010-9-13 13:09:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查机子外设
发表于 2010-9-13 13:09:31 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
桥虚焊的可能性最大
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2010-9-13 14:18:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南桥芯片或硬盘有问题
发表于 2010-9-13 15:50:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先重做系统,不行在换个好CPU\硬盘\内存\显卡.试试,刷BIOS.加焊北桥,
