查看: 1423|回复: 11
HP N C4010 装不了系统。
发表于 2010-9-12 11:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BOSI 里也设不了 。现在好像不认硬盘了。  在BOSI里设了USB打开现在又档LOGO了。
发表于 2010-9-12 11:36:41 | 只看该作者 �
硬盘取下在别的电脑上也能GOHST成功就是不能引导。
发表于 2010-9-12 11:40:57 | 只看该作者 �
换个硬盘实验下
发表于 2010-9-12 13:11:28 | 只看该作者 �
重写下硬盘主引导记录就可以了
发表于 2010-9-12 14:02:02 | 只看该作者 �
都做了  换个硬盘也一样,
发表于 2010-9-12 14:12:36 | 只看该作者 �
南桥什么型号、供电正常吗》》
发表于 2010-9-12 14:15:59 | 只看该作者 �
呵呵呵 是所有的U口不能用吗?您的那个机子估计应该是南桥问题吧?
发表于 2010-9-12 14:21:15 | 只看该作者 �
肯定是南桥问题了.
发表于 2010-9-12 14:26:29 | 只看该作者 �
USB数据阻止正常  IDE 也正常 5B也正常,
发表于 2010-9-12 14:27:55 | 只看该作者 �
就是不认盘 然后硬盘确定是好的。
发表于 2010-9-12 22:07:07 | 只看该作者 �
用纯净版的先[安装,再用GHOST装!我上次也是死活装不上,后面搞定了!
发表于 2010-9-12 22:29:11 | 只看该作者 �
问题是现在都认盘了 确定盘是好的。
