查看: 3399|回复: 19
装系统南屏
发表于 2010-9-12 09:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   各位大哥大姐  小弟这几天 遇见几个台式电脑  装系统装完就南屏   内存和硬盘换了  还是一样   是不是这几天有什么木马 或者病毒啊
发表于 2010-9-12 09:16:49 | 只看该作者 �
你换个主板看看       检查数据线   电源   还有CPU    看硬盘是否有坏道
发表于 2010-9-12 09:18:16 | 只看该作者 �
在说声  那些主板全是杂牌的
发表于 2010-9-12 09:39:39 | 只看该作者 �
一般都是内存故障呀
发表于 2010-9-12 09:58:06 | 只看该作者 �
全部分区重做!看看采用代换法应该不难找出故障
发表于 2010-9-12 10:00:38 | 只看该作者 �
你同时也应该多换个系统盘安下试试,说不准这个系统与这个主板不适合呢
发表于 2010-9-12 10:06:37 | 只看该作者 �
还有 我遇见一种故障 装完系统后   进桌面没图标 等10多分钟后  图标才会出现 求解
发表于 2010-9-12 10:15:33 | 只看该作者 �
LZ,是蓝屏不是南屏
发表于 2010-9-12 10:29:35 | 只看该作者 �
进PE会不会蓝屏。如没有就你的驱动没有装对,不然就主板的问题了呀
发表于 2010-9-12 10:57:35 | 只看该作者 �
内存硬盘都换过了   那肯定就是你的系统盘  不行了
发表于 2010-9-12 11:06:17 | 只看该作者 �
试试进PE看是否兰屏
发表于 2010-9-13 01:59:48 | 只看该作者 �
回复 唐将 的帖子
装系统蓝屏,先把能换的外设都换了,然后换系统试,最后确定是故障点
发表于 2010-9-13 08:47:06 | 只看该作者 �
  装完系统蓝屏  外设的关系应该不是很大  还是建议你  多换几张系统盘装试试   实在不行的话   就得换班了
发表于 2010-9-13 09:06:04 | 只看该作者 �
一样一样换,不要怕麻烦,总要一个过程,
发表于 2010-9-13 09:06:53 | 只看该作者 �
先进PE确定会不会蓝屏,这样就可以判断是软件还是硬件问题。进一步换系统光盘安装。再进一步清洗下主板,看看有没有电容失效的。清除下CMOS,恢复下原厂设置看看故障是不是一样,一步一步来
发表于 2010-9-13 12:54:53 | 只看该作者 �
扫一下硬盘有没有坏道.
发表于 2010-9-13 13:21:13 | 只看该作者 �
如果是独立显卡的话看是否是显卡的故障
发表于 2010-9-14 17:30:37 | 只看该作者 �
这种情况基本可以排除木马病毒的问题,检查下硬盘是否有坏道
发表于 2010-9-15 10:29:31 | 只看该作者 �
看看蓝屏的代码 查下资料
发表于 2010-9-15 10:41:14 | 只看该作者 �
换下系统盘,有些杂牌机对系统盘也有特定要求。我也遇到过,有台机用很多系统盘,就只 有一个可以,其它全蓝屏
