查看: 2460|回复: 12
海尔A650开机后掉电重起
发表于 2010-9-12 09:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能正常开机但是进了系统之后。只要1分种就掉电重起。反复这样。有那为大侠提供点思路。
发表于 2010-9-12 09:14:58 | 只看该作者 �
系统做过了吗. 风扇清理一下.
发表于 2010-9-12 09:19:28 | 只看该作者 �
查下板子上的滤波电容,电解的那种,打下波,应该能找到问题了。
发表于 2010-9-12 09:31:39 | 只看该作者 �
检查供电芯片是否正常
发表于 2010-9-12 10:33:44 | 只看该作者 �
先查散热,再最小系统法,然后再查主板是否存在微短路
发表于 2010-9-12 10:43:31 | 只看该作者 �
看看风扇,CPU重新上硅胶
发表于 2010-9-13 10:38:16 | 只看该作者 �
这个机器在不进系统之。不挂硬盘开很长的时间都不掉电从启,但又不是硬盘问题。我换了硬盘还是会掉电的
发表于 2010-9-13 11:06:43 | 只看该作者 �
你看看是不是北桥的问题 系统有问题吗
发表于 2010-9-13 11:11:49 | 只看该作者 �
硬盘分区格式化,重装系统!
发表于 2010-9-13 12:02:22 | 只看该作者 �
我遇到过一款机子 也是这种情况 我是加焊CPU供电IC好的
发表于 2010-9-13 12:09:13 | 只看该作者 �
遇到过南桥问题的。
发表于 2010-9-13 12:26:46 | 只看该作者 �
先排除温度问题
发表于 2010-9-13 12:33:20 | 只看该作者 �
换个南桥试试呢???
