查看: 1748|回复: 5
求维修思路指点
发表于 2010-9-11 17:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人菜鸟,有块华硕P5S533-TVM/S板子SIS 蕊片组,上电无显,不跑码,无总线时钟 复位  想自己动手学习修下。求指导 电源橙线3.3V对地 75左右是否正常呢? 小电源12V对地 460左右 ,假负载上测无核心电压  VTT参考电压也无  ,电源蕊片是 ADP3180+3418  3180 28脚有12V供电 3418  4脚有11V左右供电   内存主供电假负载上测2.5V,辅助。1。25V 求再怎么思考。谢谢
本人刚拿本人正常使用的945板子,装上CPU假负载,为么测其 VTT参考电压跟核心电压不是其标称的1点几伏呢
发表于 2010-9-11 21:07:14 | 只看该作者 �
正常的啊,其他的再量量试试看!!!!
发表于 2010-9-11 21:45:11 | 只看该作者 �
按时序先查内存供电 桥供电 总线供电 CPU供电然后 是时钟再到复位。
发表于 2010-9-13 01:05:29 | 只看该作者 �
回复 陈桥五笔 的帖子
橙线3.3V对地 75左右 ASUS的板很多值都很小的,算是正常的。ASUS很多板不上U是没有电压的,先上U试一下
发表于 2010-9-13 22:25:45 | 只看该作者 �
谢谢,另外有个问题,就是这VTT_FSB辅助电压1.2V,如何产生的?是不是大多数都是用 运算放大加场管方式产生的。其测试位置一般在主板的哪个地方
发表于 2010-9-13 23:31:19 | 只看该作者 �
没有时钟和复位你看看供电正常不,在检查下PGOOD信号
