查看: 2611|回复: 14
华硕K8N开机风扇转下就停,多开几下可能上电跑00。
发表于 2010-9-11 17:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
也有可能正常跑码,进系统。查那部分啊。很吃功率的,我用磐石转都不转下。
发表于 2010-9-11 21:14:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题不好修,查一下不正常时的各地方工作条件了
发表于 2010-9-11 21:36:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下那个供电有问题压压桥压座子。
发表于 2010-9-13 01:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 qiangandqi2 的帖子
有时候开机正常,有时候不正常,一般是桥空焊引起的现像
发表于 2010-9-13 21:20:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下桥看看
发表于 2010-9-13 21:27:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想也应该是桥的问题.
发表于 2010-9-13 22:02:17 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
加焊一下桥
发表于 2010-9-13 23:35:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个大一点功率的电源试试
发表于 2010-9-14 09:53:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种板子大部分都是桥虚焊造成的,碰到过几片,没搞好。楼主搞好说下。
发表于 2010-9-14 12:04:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个板有个内存巢旁的管易坏,都是这样的,
发表于 2010-9-14 20:20:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 qiangandqi2 的帖子
CPU供电查过没啊,拔掉四口能正常通电不,能通电的时候CPU供电正常不?大多都是CPU供电部分出问题了
发表于 2010-9-14 20:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能开机的时候压下桥和cpu座子试下,
发表于 2010-9-14 21:01:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
对压下桥试试,这种单桥的板子是容易虚啊
发表于 2010-9-14 21:03:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
直接焊桥。
发表于 2010-9-14 21:19:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   这种 主板 不好 修  加焊南桥
