查看: 5774|回复: 9
代码是38 39 ?
发表于 2010-9-11 17:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个主板 好像是技嘉的   代码 一直跑38  39  这是什么问题啊 ,供电都正常啊?请大家指点一二 !在线等 ,急!!!!!!!!!
发表于 2010-9-11 17:06:28 | 只看该作者 �
主板问题,可能是北桥吧
发表于 2010-9-11 17:09:19 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
是北桥么 ?但是我压北桥  也是一样的代码啊?
发表于 2010-9-11 17:35:33 | 只看该作者 �
有时压是没有用的,不是每次压都有用的
发表于 2010-9-11 17:37:19 | 只看该作者 �
要不先换个显卡试试,如果代码一样应该就是北桥
发表于 2010-9-11 21:04:54 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧   跑38 39修了瞒多的北桥坏虚焊的多
发表于 2010-9-11 21:40:25 | 只看该作者 �
开机直接跑这样的代码的话,可能是没跑cpu
当做不跑马修吧~
发表于 2010-9-11 21:46:54 | 只看该作者 �
到了内存但是过不了, 可能是哪个数据线没有通
发表于 2010-9-12 23:57:09 | 只看该作者 �
我修到个V星的965,有时跑38不亮。是CPU供电的4V680UF电容全鼓了,换之就OK了。不知道楼主这个是哪的问题。
发表于 2010-9-13 00:46:53 | 只看该作者 �
回复 六安远航科技 的帖子
GA的板先刷BIOS
