查看: 8584|回复: 11
航嘉冷静王HK320-51sp维修一例
发表于 2010-9-11 12:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
今接到一网吧四个航嘉电源维修,型号如标题.测量5VSB正常.短接PS-on无输出.拆机,发现此电源使用SG6105做为控制IC,查资料说此IC相当于TL494+2个431.测量其20脚,供电5V正常.分别在待机和短接PS-ON时测量其8,9脚 PWM输出端,由1.8V跳变到2.3V左右.说明输出正常.于是查300V端,测得功率管Q1短路,Q2正常!其它未见问题.换掉Q1后,短接PS-ON,OK.用此电源带主板加电OK
依次拆开其余3个.基本上都是同样的问题.只是烧掉的面积大一些.在此电源中,Q功率管的C极和供电之间串有两个1R0的贴片电阻.剩下的这三个,都是此电阻烧毁了,B极对地的2.7K贴片烧掉了.功率管有的短路,有的开路.换掉就OK了.其它地方未见异常.
此电源相关电路及IC手册如下.电路图只是类似,实际上有细微区别.
SG6105_ETC.pdf (520.73 KB, 下载次数: 41)
参与人数 2下载分 +41 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 6
yzz163 + 35 原创内容
发表于 2010-9-11 13:48:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢 楼主分享 要是能用红色标出故障点 那就更好的
发表于 2010-9-11 15:39:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
挺简单的问题,修得不错
1R0是1欧的电阻吧
发表于 2010-9-11 16:18:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
PS-on无输出,13007坏掉了。谢谢LZ的维修经验,学习了。
发表于 2010-9-11 21:49:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2个1欧并联错了吧,是串联才对
发表于 2010-9-12 02:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般维修这里为了不返修 一定要换掉C7 C8 移除后患。
发表于 2010-9-12 11:19:05 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
回复 陈小平 的帖子
在这个电源里面.我没有说错的.的确是两个1R0的贴片并联在一起的.
    上面提供的电路图并不是原图.
发表于 2010-9-12 11:43:36 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
恩,这个电阻经常坏。以后要注意一下
发表于 2010-9-13 18:46:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你们在哪里找的资料 啊    我每次只能找到芯片资料找不到电路图
发表于 2010-9-13 18:59:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,支持!大家要多发原创内容以供大家共同学习!
发表于 2010-9-14 10:06:16 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
回复 kgdlf 的帖子
    电路图很难找到一模一样的.只需要把关键IC资料找到,剩下的就是跑电路,把不同的地方跑出来就可以了.电路方面,只要有个主IC一样的就可以了,只是用来做参考的.
发表于 2010-9-14 16:09:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢楼主分享经验,并且标出了故障点的位置。
