查看: 1875|回复: 4
东芝m300 待机0.30安 不开机 附图
发表于 2010-9-10 19:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机发现PD3 击穿 铜层烧没了 找费板换了个  上电待机还是0.30安   量电池芯片周围几个电容电路 确定电池芯片ISL88731击穿
换 没敢上电 再量下还有哪里不正常 后量bat-v 阻抗对地  下管击穿 换
确定阻值没有短路后上电 可调电源开机了
现在就担心上电池会不会又被击穿
发表于 2010-9-10 21:05:55 | 只看该作者 �
看看PU1----
发表于 2010-9-10 21:40:24 | 只看该作者 �
如果电池脚上有十几伏,那就有可能把电池击穿
发表于 2010-9-10 21:47:50 | 只看该作者 �
电池才10.8V,没短路一般不会有问题的.
发表于 2010-9-18 20:08:47 | 只看该作者 �
谢谢大家 反正到现在还没返回来
