查看: 2437|回复: 7
谁有基地买的液晶编程器~~~~急呀!
发表于 2010-9-10 18:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在基地卖的多功能液晶编程器插错12V电源把+-接错了  把一棵IC2(开关边 上的一棵不知道是什么)烧了  不知道型号
这些东西 防抄板 芯片都打磨了 只能问作者了  发表于 2010-9-10 18:25
发表于 2010-9-10 18:26:17 | 只看该作者 �
就是电源开关上面的像主板上的场管一样的  不知道是什么  急呀  各位大哥大姐求救呀
发表于 2010-9-10 18:29:52 | 只看该作者 �
在线等呀   因为还有板要写
发表于 2010-9-10 18:36:15 | 只看该作者 �
上面好像有9个字前面4个不知道后面5个是05BDT  中间后面二个是37   只知道这
发表于 2010-9-10 18:50:10 | 只看该作者 �
帮你看了下 是78M05
发表于 2010-9-10 23:54:31 | 只看该作者 �
好象是个5V的三端稳压器件吧
发表于 2010-9-11 14:20:40 | 只看该作者 �
我的确实是7805,你试一下吧。
发表于 2010-9-15 09:12:05 | 只看该作者 �
谢谢各位是7805  好了
