查看: 5569|回复: 14
华硕K8N通电CPU风扇就转但没开机
发表于 2010-9-10 16:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
此板已修复,看http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-250075-from-home.html
一块华硕K8N板子,客户说是关了机CPU风扇还在转,拆机裸板,测试卡插上,通电后CPU开始转,且测试卡上3个灯一直亮,没开机。
短接开机可以进系统,一切都是正常的。
首先换了一个电源,灯只亮一个了,心想就是电源了,但是短接开关却不开机,晕,再换电源也是如此,莫非还要认电源?测试电源9脚有5V,14脚却只有0.75V,而南桥触发晶振分别是1.34和1.42,开机针脚也是5V,IO是IT8712F-A
换回原配电源,9脚5V,14脚2.27V,黄色也有3.3,橙色有1.27
先换了一个IO ,故障还是一样。,跑线路也没发现哪里不对,不解,希望各位朋友出来说说话
难道是桥的问题?
原配电源测试卡现象
其他电源测试卡现象
原配电源开机一切都正常
板子全貌
发表于 2010-9-10 17:35:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
绿线的电压不正常,正常待机是5V的.说明绿线的电压一直是在拉低,所以就一直转.建议跑一下绿线的相关路线.可能绿线的开关三极管坏
发表于 2010-9-10 17:48:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这板子通病反正是爱坏桥,这种现象绿线电压低有可能是桥的事
发表于 2010-9-10 17:54:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
同意楼上的说法  看看桥有什么不对的地方
发表于 2010-9-10 18:41:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先查桥再跑线,如果桥坏跑线就没那个必要了呵呵
发表于 2010-9-10 19:11:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先查看桥的阻值是否正常,若不正常就没有修理的必要了,若正常,先从绿色14线跑线路,看看电路中的元器件是否正常,正常换IO。
发表于 2010-9-10 20:32:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是20针插座接触不好,以前试过这样的问题 用手一压20针插座就正常了
发表于 2010-9-10 20:55:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
点不亮,是不是内存条没有插好,有可以是CPU有问题,还是桥坏了,是新板子吗
发表于 2010-9-10 20:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不会是被雷打了吧
发表于 2010-9-10 21:46:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没见过这个怪现象,建议还是挑起IO和绿线相连的引脚,不让它和IO相连,来判断一下。
发表于 2010-9-10 21:58:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源保护了查一下是主板那里有短路的,NV单桥的一般都是桥问题引起建议先重植桥。
发表于 2010-9-10 23:01:40 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
也有遇到一样问题的。也没有修好。应该是桥的问题。
发表于 2010-9-10 23:06:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修板子不要依赖检测卡,此种情况多与I/O有关
发表于 2010-9-11 15:40:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2010-9-11 22:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 西太凉 的帖子
此板还有一个通病 就是内存槽下面靠近桥的那两个供电管容易出问题
