查看: 1623|回复: 1
hp nc6000自动触发???电流到0.3左右?
发表于 2010-9-10 14:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿来时是不开机,电流到0.6左右,焊了1987后机子能开机起,插上测试卡跑码时,电流只到0.3左右,拿掉测试卡也这样,(1987是绝对焊好的,弄来弄去好几次多是第一次能正常,插上测试卡就不行了,)
后来换了新的1987,机子就出现现在这样问题,掉上电自动触发,电流到0.3左右,强行关机,再开机多是正常的,小电池我也插上的,
谁碰到过这样问题,能否提供一下你们思路。。。
发表于 2010-9-11 23:23:03 | 只看该作者 �
lz的问题解决了吗。。。我今天也遇到一个机器
加焊以后偶尔能跑马
多半时候是不跑的、、cpu电压没有
在测量电压的时候突然就打表了
发现cpu的上管断了一个
现在不打表了但是1715的输出有问题了
电流还是打0.14
可能显卡供电也有问题‘
