查看: 2680|回复: 13
当烧了两个IO以后才发现紫线16V!!
发表于 2010-9-10 12:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一客户拿来一台机子,主板是技嘉845大板,我拿来一插电自动开机,一摸南桥发烫,
跟客户说南桥烧了,要换板,讲好价格以后叫他一个小时过来取。
刚好我这里有块以前在神州电脑拆下来的VIA芯片组的主板。直接换上去(因为以前都测试过时好的)一开机傻眼了,不跑码!
摸IO烫手了,
  心想可能这板放那里久不用或者什么原因IO坏了吧,当时没多想看IO型号是IT8705  FXS的,在废板上找了个同型号的换上去,测试跑码正常,
然后再装到客户的机箱里面,一开机,又傻眼了,又不跑码,一摸IO又烫手了,这时才感觉事情不妙。原来电源有问题了。
一看那电源,哇~~名字很唬人啊,上面赫然写着“龙霸开关电源供应器”,而且这个电源应该是刚换上去不久,24PIN的还很新,但怎么质量却如此的垃圾呢?
用万用表一测,紫线16V多,一斤汗~~
最后只能再换一个IO和一个2手电源了事。
听人说此IO不参与开机,怎么这VIA芯片不烧南桥烧IO呢?
发表于 2010-9-10 12:33:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看了半天原来是  台式机的板啊
发表于 2010-9-10 12:52:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼上的,楼主标题很清楚啊,紫线16V,笔记本没紫线的说法吧。
经楼主这一提醒,以后还得多注意啊
发表于 2010-9-10 13:48:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
因为I/O直接输入了一路5VSB的电压!
发表于 2010-9-11 18:16:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
还真得要注意一点啊。24P一般不测的
发表于 2010-9-11 18:28:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
紫线16V也太高了吧
发表于 2010-9-11 19:44:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉有点夸张... 5V  成16V?唉 万事皆有可能 见识了
发表于 2010-9-11 20:14:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那么高的电压也有呀。。第一次见呀。。。
发表于 2010-9-11 20:18:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
悲哀~~学习了
发表于 2010-9-11 22:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机5V直接到IO的。南桥的待机电压一般都是经过别的元件转换之后提供,所以一般先烧IO。
发表于 2010-9-12 23:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真是杯具,  电源是个大问题咧
发表于 2010-9-12 23:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,紫线有16V,唉
发表于 2010-9-13 00:00:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
以后遇到劣质的ATX电源要多加注意才行。
发表于 2010-9-13 12:06:15 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
还没有遇到过,不过烂电源也有好处,不是给你带来了生意吗
