ZXCVWtest
查看: 2694|回复: 14
845主板不触发
发表于 2010-9-10 10:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个不知道什么牌子的845主板,不触发,CPU供电正常,晶振起振,SB3.3待命电压有。触发排阵5V有,内存供电也有,就是不触发,求助
发表于 2010-9-10 10:13:58 | 只看该作者 �
换i/o芯片塞兄弟,845的最好修了
发表于 2010-9-10 10:22:10 | 只看该作者 �
IO是是么型号的
发表于 2010-9-10 10:23:34 | 只看该作者 �
IO是83627HF-AM
发表于 2010-9-10 11:07:44 | 只看该作者 �
IO换过了,无果,还是一闪就灭
发表于 2010-9-10 11:10:26 | 只看该作者 �
悲剧了,咋回事呢,也没图纸
发表于 2010-9-10 11:29:27 | 只看该作者 �
加焊南桥试试,昨天我也遇到一个差不多的板子,开机触发几秒就掉电,IO正常,加焊南桥好了
发表于 2010-9-10 11:56:32 | 只看该作者 �
回复 chdbf 的帖子
    我就不明白,板子都不触发,CPU的供电怎么正常的,内存供电是怎么正常的?
发表于 2010-9-10 12:24:50 | 只看该作者 �
一闪就灭好像是短路的特征
发表于 2010-9-10 12:45:58 | 只看该作者 �
同意8楼观点,不触发怎么测量的cpu和内存供电啊???
发表于 2010-9-10 12:52:42 | 只看该作者 �
第一,你说不触发有CPU核心供电和内存供电,我就以为你强制上电后测的。
然后你在下面又有回复说,一闪就灭?
发表于 2010-9-10 13:24:35 | 只看该作者 �
是强制触发后测的啊
发表于 2010-9-10 13:54:34 | 只看该作者 �
一闪就灭的,不插CPU供电是否还断电?9173是否换过试试?U座是否用灯座看了?
发表于 2010-9-10 14:13:52 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
    有没有查一下看看是否短路呀  压CPU座试一下
发表于 2010-9-11 22:32:50 | 只看该作者 �
回复 chdbf 的帖子
什么叫不触发你弄清楚了吗?
不触发是指主板插上电源后  点开关不通电,这才叫不触发,你板都没触发那来的内存供电??
