查看: 1443|回复: 2
精英648不复位
头像被屏蔽
发表于 2010-9-9 22:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英648的板,不复位。简单测试后发现内存供电偏低,仅有2.05V,因为北桥同样要到内存2.5V这组电压,加上内存插槽有明显烧过的痕迹,初判断不复位就是这个问题引起的。当时觉得小问题一个,但是不想,花了一个下午的时间也没搞定。
现在大致情况是橙3.3V接一个场管(暂命名为A)D级,G级4.85V接LM324,S极2.65V接另一个场管(暂命名为B)的G级,并联RT9173B第一脚。我感觉问题就出这个场管上面,也不知分出来这个2.65V正不正常?感觉这个电压就已经偏低了,因为另一个场管的G级只有2.65V,到D级就只有2.05V,这个B场管的D级2.05V就是直供内存供电脚。
这两个场管都已经换了,换下来的原场管,用表测过,也应该没问题的,RT9173B手头没有现货,只好用RT9173代换了,故障依旧。因为内存插槽有明显烧过的痕迹,但是找不到烧坏的元件,实在没办法了,我连LM324也换了,基本上内存供电这一片,除了小电阻小电容没换以外,其它的我统统换过了。实在是找不到有什么元件把这个电压拉低了。
发表于 2010-9-9 22:45:11 | 只看该作者 �
把那个场管换掉。是接3.3V的那个场管输出不够大造成的。我今天下午就修了一个这样的板子
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-10 13:52:14 | 只看该作者 �
回一楼,不是场管输出功率不够大的原因,已经换过N个场管了。
回二楼,你说的方法我也有想过,也这样试过。因为这板内存供电附近几个元件空焊位,我仔细查看过,有一根保险位和一个排阻位,按板的设计,接上这两个元件,就应该可以直通的。所以我也这样做了,还是不行。把2.65V的电压直接拉过去后,同样不复位的。也就是说,肯定还有问题元件,不找到故障元件,不解决电压问题,这板肯定修不好的。
