查看: 1964|回复: 11
今天修不出的2块板
发表于 2010-9-9 18:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块是没待机,,,待机是TPS51125产生的,查了下工作条件都满足,插上电源的瞬间能产生3  5V,过2S就掉.再插又是这样,想来工作条件跟芯片都是好的,可是就是产生1  2S就会没有.查了下没有的时候都正常,16有主供电
开启信号也有,那些VREF 和REG脚都有电压.TRIP也都正常.可就是不出供电.用表笔量2脚VFB是就能产生供电,以为反馈不行,拆下电阻量阻值跟图标的一样.3  5V的MOS管都换过了.就是不出,,没折了.
别一块是电池状态指示灯一直亮,可是都没插电池.量了SMBUS  2脚对地都一样.BAT_IN也是高电平.对了.电池的SMBUS是EC控制的,指示灯也是,换过EC,,换过BIOS,还是亮,连充电芯片都换了,还是亮,没招了.
就这2片搞死搞不活.
发表于 2010-9-9 20:01:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看前一块板是不是后级有问题.
发表于 2010-9-9 20:23:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
把 3V5V.负载断开看看如何
发表于 2010-9-9 20:57:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前一块板可以吧3。。5v断开。直接上外面的烧鸡大法
看哈是不是后级短路了
发表于 2010-9-9 22:05:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,烧鸡大法。。。。
发表于 2010-9-10 21:29:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试过了,,,5V的是以.08   3.3V的是以.18...电流太小了烧不出...而且这么小算不算短路.
发表于 2010-9-10 22:07:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  大电流烧别,  既然都这样了, 就狠狠地烧···
发表于 2010-9-10 23:38:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接烧机吧
发表于 2010-9-10 23:42:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
有学过一台联想的也是上电有35V几秒后掉了。结果是隔离电路的P管坏了。你可以试试。
发表于 2010-9-10 23:51:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前面一片  你既然断开过   着重查查前端` VIN通过保护隔离进来  那一段 电流通过不正常 会导致这个现象` 有的16主供电还会出波形.
第二片  看看有没有静电保护管 之类的,有的话吧它摘除.  还有通到EC 不可能直通的,中间会有零件.   没问题的话 换换接口 换换电池.  小零件也得注意哦
  只是灯亮的话 BIOS会导致.
发表于 2010-9-13 23:20:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3 5V是正常出来了,应该都OK了,我想可能是后面什么短路了,或是带不起后级,没波不好查这样的问题.
第二片EC到电池接口中间就个电阻,不过有上拉电压.
发表于 2010-9-14 00:37:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真不行就换板吧,维修时一件很令人头痛的事情····
