查看: 2331|回复: 6
修好一块翔升775的主板
发表于 2010-9-9 18:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一块翔升775的主板,说开机不亮(其实上客户不专业,显示器没显示就以为是开机不亮)。先目测下主板,无明显烧焦痕迹,除了灰尘有二两以外其他看不出问题。
上电插诊断卡,量开机针待机电压正常,南桥3.3V待机也有,南桥晶振有压差(其实上老师这里有示波器,但我刚修板不久,不会用,就勉强以为是正常的)。短接开机键,嘿,风扇转了,也加电了,正兴奋中,难道我又遇到事那种内存条没插好的好事了(YY中),还没等我高兴完就掉电了。开机一会就掉电,接连触发几次都是这样,看来问题不小。先到处摸摸看,其实我也只摸了网卡,很烫,嘿嘿不会是它吧,二话不说就拆,拆了以后再上电,还是老样子。得了,还是老老实实测吧,IO是8712,75脚触发有跳变,72脚也有跳变送南桥,71脚也能收到南桥的SLP-S3#信号,76脚也能拉低ATX电源绿线。IO貌似能正常工作,但为什么不能持续加电呢(开机几秒就掉),考虑到网卡也受伤了,可能是雷神的杰作,还是杀南桥吧。上BGA,其实BGA我不大会,成功率就不说了,反正修不好就和客户说换板好了。在精心烧烤下,冷却洗板上电,能开机了也能跑码了,难道我成功了吗,不可思议啊,正暗自高兴,新问题又出来了,每次跑到C1就自动重启,又跑C1,又重启。。。。
因为没插内存条,但想想也不会出现重启的情况呀。心里那个沮丧啊,还是插个内存看吧,插上结果。。。。。果然就像信乐团的《海阔天空》唱的一样:“走出沮丧才看见新宇宙”!诊断卡一路跑啊跑,主板正常了!
废话太多了,主要是想鼓励和我一样修板不久的朋友要提起信心,不要放弃,大家共同进步!
发表于 2010-9-9 18:26:16 | 只看该作者 �
呵呵,有些板子没插内存条会自动掉电,然后又重新上电认内存反复这样,,其实是正常的,
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-9 20:14:27 | 只看该作者 �
要是我的话就先怀疑IO IO换了不好使就PASS
发表于 2010-9-9 22:42:59 | 只看该作者 �
南桥是加焊的,之前不跑码,上电几秒就掉电。加焊后能跑码,但不插内存会反复重启,插上内存就正常了
发表于 2010-9-10 15:02:22 | 只看该作者 �
呵呵!做修理的就是要受胆大心细,还在有耐心,不要言放弃!
发表于 2010-9-17 23:58:27 | 只看该作者 �
可以先用手压压桥吧
发表于 2010-9-18 00:50:49 | 只看该作者 �
我也是修板新手,很欣赏楼主的理论,竟然能如此肯定说IO没问题!!!QQ:82357132有机会大家交流交流!!!
