查看: 3885|回复: 6
请教USB接口的检查方法
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-1 19:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰M7NCG ,后置USB接口正常,板载的 不行,测量5V供电正常,数据针无电压,通过电阻接地请教USB接口 ,阻值正常,到南桥电阻OK,2极体值没发现异常,是不是南桥坏了?板载4个都不能用,插上没反应。请教。
发表于 2007-12-1 20:50:06 | 只看该作者 �
今天我就碰到一个数据没有阻值,一直进了南桥,估计也是南桥坏了,你说你的阻值都正常嘛
发表于 2007-12-1 21:12:36 | 只看该作者 �
有可能的,还有可能是CMOS禁用了此端口.
发表于 2007-12-1 22:51:35 | 只看该作者 �
楼主没那么傻,CMOS怎么会禁用,他一定清过CMOS了
如果电路没问题的话,那 就是南桥了
发表于 2007-12-2 09:55:01 | 只看该作者 �
我测过阻值正常,CMOS里是打开的,板载的不能用,估计是桥坏了。
发表于 2007-12-2 10:02:29 | 只看该作者 �
我的一块技嘉的也是这样的呀,USB没有阻值呀,一直进了南桥呀,装不上系统,有时蓝屏有时黑屏呀,桥估计也坏了呀,
发表于 2007-12-3 11:47:00 | 只看该作者 �
昨天接了一个这样的主板。。。
USB供电正常,中间的2个数据也正常…
后来直接换桥了,晕!为了把桥芯片费用省下来看来以后最多得做二手主板了。。。
