查看: 1737|回复: 10
发现一块板,场管疑问,望解答
发表于 2010-9-9 10:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单上管和单下管结构,工作正常,测量得下管输出级接地,测得下管输入级和输出级阻值为零,这样得知输入级也接地,接着往上查,上管的输出级接下管的输入级,这样得到上管的输出级也接地,不知道这正常不呀,我怎么觉得这么不正常呢。
另外我这样的推理正确不?
我在主板上测量的,不加电。
发表于 2010-9-9 10:34:53 | 只看该作者 �
有些主板 管子的D和S级在扳子上测量是相通的  在拆下来 是正长的
但是这个管子是正常的 这个可能是管子存电造成的(个人理解只能做参考)
发表于 2010-9-9 12:52:05 | 只看该作者 �
还有就是供电短路也会造成这种结果
发表于 2010-9-9 13:07:23 | 只看该作者 �
我的意思是这样正常吧。因为电脑现在正常启动。
发表于 2010-9-9 17:48:26 | 只看该作者 �
电脑正常? 那除了耗尽型MOS 没其它解释了
发表于 2010-9-9 18:58:57 | 只看该作者 �
阻值小,只有几欧。
发表于 2010-9-10 16:47:30 | 只看该作者 �
回复 zanghuquan 的帖子
你测下管输入极接地  值是000还是多少?
还有就是电路中有电的时候你测对地值他也是会对地的
发表于 2010-9-10 16:50:15 | 只看该作者 �
下管会不会是快恢复二极管啊
发表于 2010-9-10 22:58:46 | 只看该作者 �
通电的时候可以测阻值吗,不会烧坏万能表吧?
发表于 2010-9-10 23:10:20 | 只看该作者 �
有的电路中用的管子沟道不同,测得的结果就是这样子对地的,这主要是看电路时怎样设计的
发表于 2010-9-11 00:44:32 | 只看该作者 �
其中的一个下管D S短路了
