查看: 2701|回复: 1
神舟HP500不开机(简单维修一例)!
发表于 2010-9-9 10:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接一台神舟HP500不开机,适配器插上笔记本的指示灯不亮!
拆机后测PL11为18.9V。
测PQ40的5,6,7,8脚D极有18.7V。在测S极没有电压。测控制极G电压也为:0
测VH28只有12V。电压不对
在测升压电路的输入电压VAD-1只有8.4V。这个电压是由VA经过一个二体管转换得到的。
测PD18的2脚18.7V,测1脚只有8.4V,把管子拆下测正反阻值都为1K多,更换一个硅二极管后,电压正常。上电开机OK!
发表于 2010-9-9 10:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个故障应该是通病,我修过的方正笔记本也是这个原因。
