查看: 2304|回复: 18
主板开机断电
发表于 2010-9-9 09:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有块主板之前是开机一两分钟断电 后来一开机就断电 会是什么问题呢  会是I\O吗?
发表于 2010-9-9 09:47:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
桥虚焊了。。加焊桥。
发表于 2010-9-9 10:04:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这问题 一般都是北桥虚寒·!!!!
发表于 2010-9-9 10:11:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
供电电路正常吗
发表于 2010-9-10 17:09:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 筱凨 的帖子
这种情况 一般是温度过高引起的保护
发表于 2010-9-10 20:38:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电有问题也会一开机断电
发表于 2010-9-10 20:51:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是不是CPU温度过高了,自动开起保护,断电
发表于 2010-9-10 21:10:16 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
有可能是CPU风扇的散热片没和CPU接触好....
发表于 2010-9-10 21:13:48 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
开机掉电,一般个人觉得有两个原因为1温度过高2主板短路
发表于 2010-9-11 00:56:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也觉得是桥虚汗或IO芯片问题。
发表于 2010-9-11 02:07:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先检测温度 不行就是桥
发表于 2010-9-11 03:39:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有地方短路  或电压没有出来
发表于 2010-9-11 09:40:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CPU核心供电不足也会导致
发表于 2010-9-11 09:47:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
短路的话开机就应该掉电 ,楼主是开机了1-2分钟才关机的。
发表于 2010-9-11 11:36:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我碰见板子在机箱内有这种情况。拿出来再装上就没事了。
发表于 2010-9-11 14:41:14 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先看是不是散热的问题,再则看班子的供电
发表于 2010-9-11 16:26:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能是桥,或者IO ,一个一个来~
发表于 2010-9-11 16:42:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是虚焊,首先检查CPU座子!,在看是不是桥虚焊。。
发表于 2010-9-11 16:44:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先排除现在板子有没短路,没有,就拖焊下IO,不行就在加焊北桥吧,
