查看: 1549|回复: 2
内存不过.主板有烧伤?
发表于 2010-9-8 18:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
一个磐石.C61板子.开机跑D4.内存插槽旁边有一个不知道是什么元件烧坏.已经看不出是什么元件了.119脚.只有0.3V左右电压.238脚也只有0.3V左右电压.请问要怎么查呀.另外应该是坏的什么元件.
造成原因.有可能是客户自己误插造成的.刚开始拿过时.是跑.D0.我把CPU取下时.看到.CPU针已经弯了.把针弄好插上时.跑D4.
是主板有断线.接上.OK.
发表于 2010-9-8 19:21:03 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
已经解决了.我刚才又仔细看了.那个烧坏的地方.是低线断了.之前因为烧坏的面积有一个贴片电阻那么大.以为是烧坏一个电阻.我又仔细看了.那个地方的元件编号没有多余.并且.119.与238脚都需要.3.3V左右的电压.而断线的另一边就是3.3V电压.所以大胆的直接连在一起.开机OK.各位高手不要见笑.
发表于 2010-9-8 20:05:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  楼主 真细心  谢谢分享了
