查看: 1787|回复: 6
IT8718F 85脚没有电压,主板还能触发??
发表于 2010-9-8 18:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块780的板子,IO是8718, 没有事量了一下85脚,没有电压,但是主板还能触发??太奇怪了?
发表于 2010-9-8 20:13:24 | 只看该作者 �
是75脚连接开机阵吧
发表于 2010-9-8 21:00:06 | 只看该作者 �
有的是南桥触发
发表于 2010-9-8 21:08:39 | 只看该作者 �
板子开机是由IO控制的,开关针没有5V高电平吗?
发表于 2010-9-8 23:09:07 | 只看该作者 �
85脚是一个待机好信号 ,如果不是高电平南桥认为没有待机不会正常上电。
发表于 2010-9-9 02:21:06 | 只看该作者 �
回复 999999 的帖子
不是所有的板RSMRST都是由IO发出的  很多板IO上面这个脚并没有用
发表于 2010-9-9 14:04:17 | 只看该作者 �
多谢涵山 大哥,我拆下了,这个脚的确是空脚,那么这个板子这个信号是从哪里来的呢??
