查看: 6527|回复: 18
戴尔pp21L暗屏
发表于 2010-9-8 15:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
戴尔pp21L黑屏
今天收到一台戴尔pp21L故障暗屏可以看的到一点图像————我外接显示器可以正常显示——————拆机测试灯管没问题
我就想该装下高压条可是不知道如何接背景开关灯————各位大哥门看下我接的对不
发表于 2010-9-8 15:43:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这样太麻烦了,直接换掉通用高压条,、
二根线就搞定,通用5V高压条,从不常用的USB+5V引一根线过来,
一根接地,VCC 和ON焊在一起就可以了.
发表于 2010-9-8 16:01:43 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 2000yyf 的帖子
我是换通用的高压条啊,可是戴尔的上面是19伏的,
通用的高压条是接三条线吧19伏。接地的。NO背景灯
我接了19伏。接地的可NO背景灯不知道是那条线
我就是不知道 开关信号接那????
发表于 2010-9-8 16:23:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看来楼主还没有明白我说的话。。。。。
自已好好摸摸吧。。。。改这玩意应该是维修最基本的东西了。。。
发表于 2010-9-8 16:40:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有两种:一:5V的通用条.二:9V-20V的,其实大概体积都一样的.
发表于 2010-9-8 16:47:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主还得多看看书啊,很有用的
发表于 2010-9-8 16:49:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压条的供电和和开启信号不是同一个概念!
发表于 2010-9-8 17:10:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2L 如果把VCC和ON连接到一起的话 灯管是亮了 但是会有白屏的情况,然后才有信号到屏上 建议ON另取
发表于 2010-9-8 17:20:12 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
不负责任的做法,对不起做维修两个字!就那么懒????
发表于 2010-9-8 17:47:23 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
供电和地线都好找,那个ON信号可以取屏的VCC供电。对于DELL的这种高压,我个人见意改不如换原装的,因为成本一样,原装的还更好收钱
发表于 2010-9-8 18:07:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
谢谢你们了,我去买个原装的高压板
发表于 2010-9-8 19:39:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有的时候是很好改的,还是请楼主好好看看书,改高压没有那么麻烦,只要细心就好了,有时候 不小心会烧芯片的。
发表于 2010-9-8 21:20:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改个通用的高压条吧,只有三个线,一个是供电,接地,开启信号3。3V
发表于 2010-9-9 18:46:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我用通用的高压该好了,外接灯管可以插上笔记本灯管还是不行看来要换灯管了
换了灯管现在可以了,谢谢了
发表于 2010-9-9 19:14:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
供电跟地不用多说肯定是知道的,ON 不知道那天就在屏接口F1电压处接条线下来。
这样就搞定
发表于 2010-9-9 20:30:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不知道ON信号就接到屏供电上去吧.
发表于 2010-9-9 20:48:06 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
给你们个方法很筒单的,电源,和地,大家都知道,开关信号,从屏供电保险另一端接出,在接一103电阻,就很保险了
发表于 2010-9-10 01:10:16 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 遂宁恒信科技 的帖子
在接一103电阻???你是说在屏上面接吗???那样回没问题吗??
问大家个问题你们接通用高压条的时间接好了时候接上屏————————开机白屏下在显示
这是不是开管信号接错的问题
发表于 2010-9-10 09:40:01 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
什么就没人来回答了???
