查看: 2117|回复: 0
丽讯852MX维修
发表于 2010-9-8 08:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时,试了一下,功能均正常,只是无论接信号与否,所投图像上右半部分,有很多小黑点。报了500元,以为是进灰尘。打开后,把色轮上的灰尘擦干净,上电测试原故障。重新打开检查三个棱镜,虽然很脏,也不至于吧,干脆把DMD拆出来,对着光线细看,DMD表面右半部分 ,有很多密集 的小嘛点,原来它坏了。 型号是1076--825AW.有图片,但是怎么也传不上来。
