查看: 7700|回复: 20
SONY Y系列新本无法装系统!
发表于 2010-9-7 10:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用PM完全重新分区并格式化了,GHOST无法运行,提示“Error: cannot load file (code:5555h)  \boot\ghost.ini  press any key to ........"用原版的提示“安装程序找不到硬盘”,什么办呵?
发表于 2010-9-7 10:39:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆硬盘接到其他机子上来装
发表于 2010-9-7 12:03:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
装不进动了,新出来的SONY  BIOS里设置指定系统,只能售装系统
发表于 2010-9-7 13:49:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 广州博睿 的帖子
    何谓“售装系统”?
发表于 2010-9-7 20:00:53 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
难道SONY还要垄断系统?没有遇到过这个机器
发表于 2010-9-7 20:12:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
Y系列里具体什么型号的呀
发表于 2010-9-7 20:12:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该能有解
发表于 2010-9-7 20:18:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
基本解决流程是:先在BIOS里找一个看看能不能把硬盘的SATA的模式还成非ACHI就可以了
然后,用2010年最新的GHO系统GHO。装好后,应该在上驱动到最后,还有一个未知设备应该就是INTEL的主板的另一个驱动(不是主板驱动)。这样应该就可以了
发表于 2010-9-7 20:51:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找个台式机,把硬盘挂上去,g完后关机,然后装回笔记本不就行了 干嘛这么麻烦
发表于 2010-9-7 21:05:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
目前没发现有那款机装不进XP系统,如果GHOST不了就用带有AHCI驱动的慢装系统
发表于 2010-9-7 21:09:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看硬盘有没有隐藏分区
发表于 2010-9-8 08:51:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用“SONY Y系列新本无法装系统”上GOOGLE搜一下看看
发表于 2010-9-8 09:46:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 孙政昊 的帖子
    这个鸟机,BIOS里基本上没有什么可设置的,就时间日期和引导大概 有4、5项可以设,其它没有了。
发表于 2010-9-8 11:03:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
LZ可以进PE试一下啊
发表于 2010-9-8 11:05:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不是吧 这么难装啊
发表于 2010-9-8 12:06:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是报000000000X78什么的,一般要整合最新的SRS驱动才可以,要是用原版的系统,那样是找不到硬盘的,其实软件方面很好搞的
发表于 2010-9-8 12:13:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器要用PCL光驱  还要用原装的 才可以
发表于 2010-9-8 12:37:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 楚天平 的帖子
    可以进PE,但PE里找不到硬盘
发表于 2010-9-9 22:33:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上GOOGLE搜“泣麟悲凤”试试
发表于 2010-10-3 08:54:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主问题解决了吗我也遇到一个CQ42的新本跟你那种情况一样
