查看: 12095|回复: 76
拆IO老是弄坏焊盘
发表于 2010-9-7 09:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆像IO一样的芯片老是弄坏焊盘 我用的是安泰信AT8586旋转风热风枪 温度已经开到400度了 感觉还是很难吹的开  再高又怕把芯片吹坏了 拆其他的零件都很顺手 就是这种密密麻麻的脚的大块头感觉有点困难 望老手指点1 2
谢谢大家的热心解答 往后要多多练习 谢谢
发表于 2010-9-7 09:24:28 | 只看该作者 �
把温度调到450度左右吧,(注意:在芯片表面实际不到250度的),这样很容易下的,不用急,吹大约一分钟左右就OK了,如果再把风口换成一个四边出风的好用很多。
发表于 2010-9-7 09:26:08 | 只看该作者 �
怎么会弄坏焊盘呢?
拆焊时:跟着IO的脚来回的移动,开始时可以适当移动慢点.吹的时候适当的加助焊膏到芯片表面帮助散热.并用摄子推一下IO.感觉其有点轻动后加快移动速度,至到能完全推动IO.最后用摄子取下即可..推IO的动作一定要做,切勿直接用力往上提.否则很容易把焊盘弄坏.
焊回去的时候先拖平焊盘,然后IO对准位置,用烙铁四角定位后拖焊即可,拖焊时切勿使烙铁停留在某一处位置太久.否则也是会损坏焊盘的.
发表于 2010-9-7 09:32:03 | 只看该作者 �
我就是因为吹了很久都没有动静就加了点力往上提 结果坏了 谢谢大家的热心解答 继续操练
发表于 2010-9-7 09:35:23 | 只看该作者 �
那就再提升点温度吧.420度..无铅的拆焊温度要适当加大..   旋转风的热风枪没用过.不知道效果如何.
发表于 2010-9-7 09:41:03 | 只看该作者 �
换多了就不会了,刚开始每个人都是以个样
发表于 2010-9-7 09:56:59 | 只看该作者 �
你在拆之前,在引脚处涂上点助焊剂,这样相对好拆点,等锡化了以后再摘,不要急着拆,如果引脚与焊盘之间锡没化,就会拉掉焊盘上的锡点。
发表于 2010-9-7 10:33:35 | 只看该作者 �
一定要先上助焊剂再吹,先推动,松了才可以往起夹
发表于 2010-9-7 12:33:24 | 只看该作者 �
我用的是850的风枪,风速开到3,温度开到5,一分钟就能焊下I/O,不过不能超过5,超过5主板就会黄了!呵呵!
发表于 2010-9-7 12:43:35 | 只看该作者 �
我想先问一下楼主,有没有焊台?如果有焊台的话,那就更容易了,将主板放置焊台上,上下风枪加热,最高到200-300度,然后一把烙铁就搞定了!!!!我师傅就是这样取的!
发表于 2010-9-7 13:14:25 | 只看该作者 �
楼主的水平不行耶,多找些料板练习下,400度够的了,除非 祢的风枪老化或者是水货了,呵,吹的锡熔了就用镊子轻轻的夹,多练习下,不到一个星期就可以出师了,
发表于 2010-9-7 13:24:31 | 只看该作者 �
学习学习多练习
发表于 2010-9-7 17:29:10 | 只看该作者 �
你那是温度开高了,
发表于 2010-9-7 17:52:08 | 只看该作者 �
我也是拆坏了好多才学会的,就当交学费了
发表于 2010-9-7 20:11:12 | 只看该作者 �
修主板的不坏几个主板 就是不修主板的
发表于 2010-9-7 20:23:32 | 只看该作者 �
还不能拆的时候 不要强拆啊 还有边上有小元件较多的时候 可以把风力调小点 温度无所谓 不行就稍调高 慢慢调 有些IC散热太牛叉   有回拆精英板上的 K3918的MOS管 开到460才吹下 汗死了
发表于 2010-9-7 22:50:22 | 只看该作者 �
不能使用蛮力啊
发表于 2010-9-7 23:21:13 | 只看该作者 �
还是多拆拆 就有经验了 我每天坚持换五个IO
发表于 2010-9-8 01:58:32 | 只看该作者 �
如果是无铅的IO,建议先用有铅的锡丝加焊下再吹,加点松香水,应该很容易吹下
发表于 2010-9-8 06:51:25 | 只看该作者 �
换个IO不至于那么费劲吧,我用858D打到350就可以了
