查看: 5436|回复: 22
昂达N61GT无总线电压.
发表于 2010-9-7 03:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N61GT无总线电压,北桥上有一个电容无电压,1.25V电压正常.CPU无主供电.一直弄不懂,这个板到底是先出总线电压还是先出CPU电压. 如图,G极为2.2V,强行把它加到3.3V,S极能有0.85V输出.其中G极为LM324 一脚控制.324已更换过,电压不变...所控制的场管也更换过.单独用可调电源给S极加个1.2V电压,全板无复位,CPU电压一样没出来.郁闷,是不是桥坏了.取下桥换掉后,已经OK
发表于 2010-9-7 07:59:55 | 只看该作者 �
很有可能 如果没有设备 试试用风抢吹下
发表于 2010-9-7 08:21:39 | 只看该作者 �
看下G极的频率,或者波形, 用万用表频率档,或者示波器
发表于 2010-9-7 09:45:42 | 只看该作者 �
可能是桥坏了以
发表于 2010-9-7 09:58:49 | 只看该作者 �
桥坏的机率大
发表于 2010-9-7 10:18:32 | 只看该作者 �
桥坏的机率很高
发表于 2010-9-7 10:57:33 | 只看该作者 �
先换掉RT9202试下,这板子这东西坏的多啊
发表于 2010-9-7 11:20:16 | 只看该作者 �
楼主说工作条件都满足了,哪有些什么条件呢?或许有哪些你想不到的条件呢!
发表于 2010-9-7 12:21:06 | 只看该作者 �
这板子给北桥RT9202坏的多。
看看他是不是有问题。
我昨天还遇到一个。
发表于 2010-9-7 12:22:59 | 只看该作者 �
这个板子北桥空焊
发表于 2010-9-7 12:38:17 | 只看该作者 �
估计是桥空焊了····
发表于 2010-9-7 12:54:09 | 只看该作者 �
这个主板修的太多了 第一RT9202喜欢坏,第二北桥爱虚焊 直接做BG或是拆下重新直球,
发表于 2010-9-7 13:02:49 | 只看该作者 �
先出VCORE再出总线电压
发表于 2010-9-7 21:15:56 | 只看该作者 �
这个板子北桥空焊 的多。加焊可能就好
发表于 2010-9-7 21:36:23 | 只看该作者 �
是总线先向CPU提供VTT再出主供电的吧?
发表于 2010-9-8 23:13:16 | 只看该作者 �
回复 whisht20 的帖子
AMD的供电时序  内存  桥  CPU  总线 先修CPU供电  CPU无供电 无总线供电
发表于 2010-9-10 17:07:25 | 只看该作者 �
回复 夏日得风 的帖子
RT9202不用怀疑,这是给北桥供电的.1.25V很正常.关键是总线电压不出来.用可调电源单独加个电压,无复位.
发表于 2010-9-10 17:09:51 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
关于这个时序很纠结.如果真是先出CPU供电,再出总线的话,那就只有先修U供电,一直以为要先出总线才出CPU的....
发表于 2010-9-10 17:12:24 | 只看该作者 �
另一个问题就是单独给那个管子加个1.2V总线电压,电流为0.1,有短路...北桥少组供电.总线电压上来后,北桥上那组供电也会产生...现在怀疑是桥短路了,懒得去拆桥,大家都知道这种板不值钱,不过为了验证下是什么问题,我还是把板放到3  8  0爆桥机上拆掉换个试下.有结果了通知大家.
发表于 2010-9-10 17:13:38 | 只看该作者 �
RT9202我知道是通病,但这个机器不是9202的问题..谢谢大家的提醒.
