楼主: whisht20
昂达N61GT无总线电压.
发表于 2010-9-10 17:14:24 | 只看该作者 �
另外还有一片N61GS,也是昂达的.全板无复位,电压正常.顺带着把那个桥也拆掉重做下.
发表于 2010-9-10 18:17:46 | 只看该作者 �
没有CPU供电,这板北桥虚焊的多。
发表于 2010-9-10 18:32:10 | 只看该作者 �
此板已修复,过下传图上来.拆掉北桥重新换了个上去,总线电压出来了.1.22V,CPU供电为1.06,用的是3600+的U,供电低了,后来重加焊北桥,现在已经开机一切正常了.
