查看: 3151|回复: 9
AMD主板没复位
发表于 2010-9-7 00:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块AMD主板,板上电压都有就是没有复位,看了一下这板没有IO 没有时钟,全是集成在桥里的,只有一个桥,我就把桥换了,IDE上有复位了,PCI上没有复位不知道怎么修了,是一块AMD N68的工包板
发表于 2010-9-7 00:30:04 | 只看该作者 �
怎么可能没有I/O
发表于 2010-9-7 00:45:03 | 只看该作者 �
是啊,怎么可能没IO啊。
发表于 2010-9-7 01:13:19 | 只看该作者 �
应该会有IO的啊
发表于 2010-9-7 01:14:09 | 只看该作者 �
你说I/O集成在桥里的,那你换的桥,你知道他里面有集成I/O吗
发表于 2010-9-7 01:27:36 | 只看该作者 �
像网卡一样大小的就是IO 暂时没有见过没有IO的主板。
发表于 2010-9-7 10:25:27 | 只看该作者 �
你可能是桥没做好,或是桥本身有问题(如果只是重植的话)
发表于 2010-9-7 11:47:39 | 只看该作者 �
应该是桥没作好,或是桥到PCI复位有隔离电阻掉件了
发表于 2010-9-8 14:24:50 | 只看该作者 �
  如果是单桥的   PCI   没复位  直接是桥的问题
发表于 2010-9-8 15:57:08 | 只看该作者 �
大哥,是不是搞错了,会没有IO
