查看: 3639|回复: 7
小四方芯片的焊接困惑!
发表于 2010-9-6 10:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
虽说经常能焊接到位!但是觉得很费力!那种小的ISL 系列的 笔记本上的管理芯片  四边都有很小的脚  中间还有个大的焊锡盘! 拆下来的时候很方便 !但是中间那个焊锡盘 焊锡容易鼓起来!新的芯片不好对四边的小脚!我现在都还是用 吸锡线把锡吸了,中间平整了再对!稍微有点歪的话,四边的小脚就很难用刀头拖了!每次都要弄好久!有没有高手有好的方法啊!
发表于 2010-9-6 10:32:53 | 只看该作者 �
下掉后清干净加上好点的助焊膏,把IC摆正直接风枪,一般都很好的归位,最后不放心,拖下4边脚OK.
发表于 2010-9-6 18:30:32 | 只看该作者 �
我也这么干过了 ,用的还是BGA焊膏  就是不回位!主要是拿的时候中间的锡不平整 不可能对好位的,除非用吸锡线把中间锡给弄了!否则都高低 不可能自动对位的!
发表于 2010-9-6 18:35:33 | 只看该作者 �
这个边用风枪吹然后用镊子对齐应该可以
发表于 2010-9-6 18:47:43 | 只看该作者 �
用震动法。
发表于 2010-9-6 18:57:11 | 只看该作者 �
没搞过这种ic  ddr2的芯片怎么搞 中间有高起的 钢网都上不了
发表于 2010-9-6 20:27:33 | 只看该作者 �
拆下来的焊锡不要拖掉,涂一点好的BGA焊膏,用风枪吹化焊锡,焊盘就留有圆滑的焊锡。把芯片和焊盘重新上焊膏,对好位风枪加热看到焊锡发亮流到芯片的脚就焊好了。
发表于 2010-9-7 22:42:24 | 只看该作者 �
这个要注意 PCB啦, 周围地点 铜箔多的话,是很难焊接的.
  不过本人敢说 没焊接过1千个,起码也有8百了.
这个如果在PCB 稍微靠中间的话 你就得注意PCB变形啦,这是不可避免的.
用小炮  温度稍稍高点,风还是正常. 打小圈吹,然后集中对芯片不动熔锡,然后镊子夹住,单脚不动,把芯片夹起来(撬起),拿走.这对镊子有要求.   这样夹起的目的是焊盘上 每一个脚的锡还是留在了PCB上.  不管脚或中间焊盘都不要管.
然后 不熟练的话 你可以在新芯片四周用洛铁加锡.中间不管. 然后沾点助焊膏
  风枪先对PCB焊盘吹,温度上升到将近熔锡或全熔锡,然后将芯片对准放上,镊子先别走,稳定再走.   然后一会焊盘的锡加上芯片上的助焊膏,会把芯片自动拉正.这是非常完美的更换.控制得好 简直看不出有更换的痕迹.
如果失败 很难处理的,焊盘小,地点,加锡会很困难.
