查看: 1964|回复: 8
技嘉8I848P-G全板无时钟
发表于 2010-9-6 00:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
技嘉8I848P-G,自动开机,全板无时钟,复位灯3秒后常亮,
CPU内存供电在范围内,ICS,晶振,谐振都换了,PW针只有0.8V REST针3.3V
发表于 2010-9-6 00:37:08 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
直接跑到8712了,1117换了
发表于 2010-9-6 00:51:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
仔细 检查下 IO 1117 74门电路,这些才是自动开机的地方
发表于 2010-9-6 07:21:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
io,1117。。。。。。。
发表于 2010-9-6 07:52:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
时钟芯片的供电及开启信号有没有测
发表于 2010-9-6 09:02:30 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
也可能是双路供电的吧。双路供电也就0.7V左右
看看那两个连接晶振的电容
发表于 2010-9-6 09:02:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉的主板自动上电,换8712GB,
发表于 2010-9-7 01:38:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 众信电脑维修 的帖子
无时钟先测主板上所有供电有没有正常  再查一下时钟的供电 开启信号 晶振都没有没
都有无时钟 时钟芯片坏
发表于 2010-9-7 07:46:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该先把自动上电问题解决了。
