查看: 4982|回复: 20
[笔记本]
ACER 5560开机不显示维修
发表于 2010-9-6 00:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:ACER 5560
故障:能开机,电流能上到1.15A左右,又掉到1.05A左右不显
分析:问题可能是显卡,此机采用ATI显卡,此显卡问题不多.也有可能内存,北桥.
维修:
       1,拆开后盖,插拔内存,故障依旧;更换内存试机,故障依旧.
        2,拆开主板,按压北桥,有时能显,有时不能显.直接加焊北桥,显示正常.
        3,试机时又发现内存槽DM1不能用,DM2正常.怀疑北桥没做好,再次加焊,故障依旧.
        4,用内存假负载测量数据线地址线对地阻值,发现DM1 25PIN对地200多,其它均为400多,分析北桥不可能虚焊,判断北桥U71内部损坏.
         5,刚好手中有该型号945PM的北桥,更换后试机,用假负载打阻值正常,上电试机,两条内存槽均OK.
         6,装机,发现几分钟后掉电,摸散热片,温度高!!直接加铜片,风扇改常转,搞定!!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员273020.5元2020-6-1 13:04
 会员6656420.5元2019-1-26 16:42
 会员1980980.5元2018-11-22 16:45
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +4 原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
浪头先 + 4 鼓励!!
本文由 会员60033 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-6 00:41:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
he .真是高手啊...这样的问题既然搞定了..支持..
发表于 2010-9-6 11:46:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
经验就在于慢慢积累!
发表于 2010-9-6 14:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
真是好经验,遇到这种现象我一般是怀疑显卡了,会直接去换了,
发表于 2010-9-6 16:03:36 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
學習了 感謝
发表于 2010-9-6 16:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2010-9-6 16:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
仔细准确学习了
发表于 2010-9-6 18:41:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哈哈哈哈 ,楼主厉害,如果是我直接杀显卡。佩服啊
发表于 2010-9-6 20:13:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主的做法很有条理,很有章法,逐个击破,
发表于 2010-9-6 21:17:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这情况还好吧
发表于 2010-9-6 22:39:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主高人,谢谢了!!
发表于 2010-9-6 22:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习,一步一步的判断,而不是上去就干显卡.
发表于 2010-9-7 09:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
思路很清晰啊
发表于 2010-9-7 10:11:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不走弯路!有条理!借鉴了
发表于 2010-9-8 00:10:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是北桥模块损坏了
发表于 2010-9-8 01:38:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看来这个按压法还是不错的
发表于 2010-9-8 22:46:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
思路清晰,目标明确,值的学习!!
发表于 2010-9-9 09:58:12 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
那种故障我一般会先加焊显卡,在会考虑别的问题。。学习楼主一下
发表于 2010-9-17 22:35:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
第一次遇到像这种情况是北桥坏的
发表于 2010-9-20 23:08:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LZ传的图好像没多大作用,修理过程都没研究到电路,完全是经验加技术,小弟不是很精通图,很想拜个能识的高手。
