查看: 3748|回复: 20
昂达P4GL2-L不跑U,大家帮莪分析下什么问题.是上478的U
发表于 2010-9-5 17:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不跑U,CPU的时钟电压是0.9V,478的板子的CPU时钟电压记得是0.3,0.4V之间的.CPU的电压,其它核心电压都正常了,时钟那些也正常,时钟经过270的电阻拆下来测量也没损坏,CPU的PG电压是1.7V,是由CPU核心提供的,复位电压也是它提供的,可是CPU的复位电压是才0.4V,想问下,CPU时钟的电压正常么?如果是正常的,.那CPU复位电压该怎么修?这块板子能复位,其它复位测试点都有跳变,大家帮帮忙吖,
发表于 2010-9-5 17:18:01 | 只看该作者 �
CPU不复位,查南桥供电,时钟电压,换IO,换南桥等
发表于 2010-9-5 17:53:15 | 只看该作者 �
CPU的复位在特殊主板上由复位芯片复位   CPU的复位一般来自北桥    CPU  怎么没有复位了
发表于 2010-9-5 18:33:13 | 只看该作者 �
回复 无事不登三宝殿 的帖子
    南桥的工作条件都正常了,显卡的复位有电压也有跳变了.,一般显卡的复位正常,北桥的复位也正常了,说明南桥发给北桥的复位是正常的了,.莪想问,CPU的时钟电压0.9V正不正常,应该是0.3,.04V之间的,CPU的PG也正常,就是复位的电压偏低了,以前修过很多类似的故障,跑线路是北桥拉低的.这块板子的颜色反光的不好看,所以没跑,
发表于 2010-9-5 18:35:49 | 只看该作者 �
有个别主板0.9v是正常的,你可以换一下PWM试
发表于 2010-9-5 18:36:21 | 只看该作者 �
回复 华硕经销商 的帖子
    这板子不是华硕的,没有专用的复位芯片,复位电压是CPU核心经过电阻过来的,一端有1.7V,而靠CPU这端电压偏低了,莪是想问的是CPU的时钟电压0.9V正常不?
发表于 2010-9-6 17:53:48 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
先忽略时钟  CPU无复位 要供电时钟都正常的情况下  查VRMPG与ATXPG有没有到南桥  这两个PG到南桥后  南桥才会发出复位
发表于 2010-9-7 13:03:37 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    其它PCI.BIOS,.显卡都有复位电压也有跳变,一般显卡有复位和跳变,北桥的复位也正常的了,等于是说南桥发给北桥的复位是正常的了,莪怀疑是北桥把电压拉低了,以前修过很多类型这种故障的板子,CPU时钟也正常后.都是北桥把电压拉低了 ,还有什么思路,谢谢了,
发表于 2010-9-7 13:04:41 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    哦,那就可能是北桥拉低了,谢谢了,换PWM?不懂.不好意思,是换电源IC么.?
发表于 2010-9-8 22:24:04 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
北桥复位一般和IO是一路的  最好查一下IO有没有复位
CPU复位电压没有  是北桥没发出复位  查北桥的供电  时钟 有没有
发表于 2010-9-9 13:08:18 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
  VRMPG是什么来的?可以说明一下么.
发表于 2010-9-9 13:10:32 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
北桥的供电有,想请教下,北桥的时钟电压一般是多少V,还有就是南桥的时钟本人也不知道在哪测,可以讲解下么.,谢谢了.
发表于 2010-9-9 14:47:52 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
  VRMPG就是CPU电源管理芯片上有那个PG
发表于 2010-9-9 14:48:51 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
北桥时钟和CPU时钟是一样的0.4左右的电压  南北桥时钟在时钟芯片旁边的精密电阻 上面测
发表于 2010-9-9 14:52:57 | 只看该作者 �
在时钟芯片旁68X  电阻上测,有时钟芯片最好先换一个
发表于 2010-9-9 18:14:00 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    知道了,谢谢!
发表于 2010-9-9 18:15:36 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    哦哦,是不是一般时钟IC都是经过精密电阻给南,北桥的时钟信号的?
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-9-9 20:38:09 | 只看该作者 �
很精彩的问答
发表于 2010-9-9 20:53:45 | 只看该作者 �
压压CPU座子看看是不是开焊了.
发表于 2010-9-10 14:09:34 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
很多时钟都是   有些时钟不需要精密电阻  直接进桥
