查看: 2348|回复: 4
雷击之后的液晶
发表于 2010-9-5 13:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这两天,北方经常下大雨,还有伴随打雷,修的液晶是排队了,我有个问题,有个联想液晶19的。电源板被雷击了,输出的电源不对,换了ea1530a后,电源输出正常了,原以为这个液晶就到手了。可是,还是不开机啊。我测量了电压,电压正常。驱动板电压也送到了。就是不开机。我摸了摸主芯片,没有温度。难不成雷击也能雷坏主板啊??????????屏暂时没有测了,我就想问问,如果,雷击坏了主板,主要是什么坏了呢????晶振我也换了,不行啊,求助,省的我改主板,麻烦啊。活成人,每天修电脑,修的我还头大了!!!!
发表于 2010-9-5 14:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源有了 驱动板不会也打坏了吧
发表于 2010-9-5 14:34:11 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
我也有一台雷打坏的。电源换了,驱动板也换了,现在发现屏电路上也有个IC坏了,郁闷~
发表于 2010-9-5 17:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  不亮?那灯亮不亮呢?要是不亮肯定驱动板坏了哦!
发表于 2010-9-5 18:30:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 来自 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区
我有一个是主板
