查看: 2938|回复: 3
航嘉BS-2006没有待机电压维修实例(未通过)
发表于 2010-9-5 12:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个网吧的十几个电源,有几个有待机电压,无输出,拆开一看电容都鼓包了,二话不说换电容,OK。还有十个连待机电压都没有,拆开仔细目测,电容没鼓包,在电路板背面却发现有两个电阻颜色很深,跟旁边的明显不一样,用万用表测是断路的,而正常的是4欧姆左右,立马找来电阻换了都好了,十个电源都是同样的故障
因为是用手机拍的,所以不是很大清晰,我学维修不久,很多东西需要大家学习,希望领导们能让我通过转正,将感激不尽
一
发表于 2010-9-5 13:28:40 | 只看该作者 �
申请转正,自己顶一个
发表于 2010-9-5 23:26:10 | 只看该作者 �
太有才了
发表于 2010-9-10 11:24:41 | 只看该作者 �
换那些用眼睛能看出来故障的元件的东东,没有技术含量,所以不能通过转正吧!!!
