查看: 2935|回复: 13
显示器故障,寻求正解
发表于 2010-9-5 12:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显示器前几天下雨给飘进水了,现在不亮,接上电源后,听见里面有“答、答”的起搏声,请问如何维修,是哪里有问题了。我是菜鸟!
发表于 2010-9-5 12:06:53 | 只看该作者 �
补充一点,显示器板子表面没有任何烧焦或者鼓包的现象,就是说表面看去都没问题
发表于 2010-9-5 12:23:37 | 只看该作者 �
看一下有没有虚汗的啊
发表于 2010-9-5 18:03:48 | 只看该作者 �
断开行,测电源能否正常工作,再测行电流.你现在啥信息都没说让人乍帮你呀.
发表于 2010-9-5 23:32:28 | 只看该作者 �
如果你的显示通电后有“答”听,同时绿色的电源灯不亮的话,所谓的“答”就是,主机板上的“电磁开关”,的听音!查一下,行管有没有击穿!我的讲法不一定正确希望我可帮到你!
发表于 2010-9-6 08:45:56 | 只看该作者 �
不懂原理,没学过维修,建议不要擅自动手拆机。安全第一!
发表于 2010-9-6 10:18:20 | 只看该作者 �
听这个嗒嗒声,一般就是电源切换继电器的声音,有可能是哪儿短路造成的保护性动作。不过也不一定,碰到过几次不是保护也嗒嗒声,而且也没有找到原因。
发表于 2010-9-6 21:46:37 | 只看该作者 �
讲的太模糊了,根本没办法准备判别。。
发表于 2010-9-7 13:09:23 | 只看该作者 �
有“答、答”的起搏声?后面有故障了,电源保护了。
发表于 2010-9-7 13:10:31 | 只看该作者 �
最好说清楚些,越详细越好,这样才好帮你判断鼓掌呀!
发表于 2010-9-9 15:43:56 | 只看该作者 �
回复 李溥江 的帖子
    谢了,你的解答最实用了,谢谢,一看你就是有经验的高手
发表于 2010-9-9 15:44:40 | 只看该作者 �
大家都很热情,还是很感谢大家了。谢谢!
发表于 2010-9-11 09:55:31 | 只看该作者 �
8成是行管击穿了,还 是交给搞维修的人搞吧。
发表于 2010-9-14 10:26:40 | 只看该作者 �
最好的的办法就是花35元换个电源板
液晶的配件相当的便宜修不如自己买一个换掉换板要注意5V别接错了
