查看: 3467|回复: 9
[显卡维修]
一块不知型号的ATI显卡
发表于 2010-9-4 22:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
此显卡上边的标签已经没有了,也不知道是ATI的具体什么型号,开机跑码全过不显示。用PCI的显卡进入DOS,运行ATIFLASH -i,显示为RV370,dID:5B62,FLASH:M25P05/C,用ATIFLASH -S 0 rv370.rom,保存FLASH文件,此文件大小为0 K,说明此FLASH文件已经坏了,然后用ATIFLASH -P -F 0 x550.rom,随便找一个ATI的BIOS文件刷入,提示ROM NO ERASED
ERROR 0FL01:PRESS  ‘1’ TO CONTNUE,请各位高手指教一下。此FLASH芯片拿下来可以用编程器刷写正常,此BIOS的芯片型号为FL001D10,刷了其它的程度还是过代码后,开机不显示。
发表于 2010-9-4 22:19:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
继续寻找BIOS
发表于 2010-9-4 22:21:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
老大,给个吧,显存为HY5DU573222AFM-33,只有正面的4颗,应该是128M128位的吧
发表于 2010-9-4 22:22:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
型号应该是多少呢。X300 550 600 700,还是其它 的
发表于 2010-9-4 23:21:09 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
今天我刚好修了这样一块主板,我换了个BIOS芯片,刷了个BIOS可以显示,不过跑3D花屏,于是做了降频除里,正常了。。。。
发表于 2010-9-5 11:06:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡降频怎么做啊
发表于 2010-9-5 18:48:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU不良也会刷不了的
发表于 2010-9-5 20:39:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个卡已经加焊过了,ATI的空焊的应该很少吧
发表于 2010-9-6 00:20:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
把ATI 的芯片组挨个试一下。
发表于 2010-9-6 08:53:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是X300或X600,都试试。
