查看: 8319|回复: 10
南桥32.768晶振(总结有图,很遗憾没修好)
发表于 2010-9-4 21:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量32.768电压0.2v,因为我有相同的板子,正常为1v多点。而且这个晶振两脚无压差。看供电时从南桥出来的。是南桥坏了吗
最后结果:测量北桥上两个有1.5v电压的电容时候,对地阻值变成3了,当时让它打击坏了。因为开始测量还是正常的,不知道什么地方操作不当引起的。开始时候还有点信心能修好的,让它打击不轻!北桥图片
维修过程:测量32.768电压0.2v后,测走线,供电是从南桥出来的南桥图片:
点pw开关,有时能开有时无反应,通电了点复位也没反应,发现只要稍微碰到cmos电池就会通电开机,换cmos坐,换好后pw开关正常,复位有反应了;换cmos坐后,测量的北桥供电,发现有点低了1.37v,断电测阻值显示3。
疑问:32.768的供电是南桥输出的吗(我自己跑线路看到是从南桥出来的)?但是为什么断电状态下,测量电压是0.2v呢?而且通电后晶振两脚有压差了0.2v的压差(一脚是0.2v多点,一脚是0.4v多点;换cmos座前是没有压差的),我的疑问是cmos电池也给晶振供电吗?主板图片
发表于 2010-9-4 22:06:34 | 只看该作者 �
A14阻值多少,CMOS电压是否被拉低,在测测USB接口对地阻值
发表于 2010-9-4 22:32:31 | 只看该作者 �
补充下。点pw开关、复位无反应,但是只要用手一碰cmos电池就会通电,复位等常亮。测试卡3.3v那个灯亮。usb对地正常。cmos电压3.17,那个正常的主版也是差不多。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-4 22:55:14 | 只看该作者 �
开不了机     要是晶振无压差就可以换换
发表于 2010-9-4 23:48:39 | 只看该作者 �
晶振,谐振电容换了试一下。不行压一下SB。
发表于 2010-9-5 00:18:55 | 只看该作者 �
先把晶振换了吧~ 不行跑开机线路
发表于 2010-9-5 00:22:00 | 只看该作者 �
晶振电压来自己与桥,你的桥供电有没,CMOS电路正长吗,A14有3SB没,U口对地没,如果条件正长,可能是你桥虚焊!
发表于 2010-9-5 02:24:08 | 只看该作者 �
回复 jbrs2611296 的帖子
INTEL芯片组的板这个电压是正常的  你说的两脚没压差 两脚测得的电压是多少
发表于 2010-9-5 07:59:24 | 只看该作者 �
换晶振,换谐振电容,不行的话直接干桥吧,从你表述的看应该就这些吧。
发表于 2010-9-5 08:18:51 | 只看该作者 �
典型的晶振谐振电容损坏     你那样说还不够  确却     你用万用表的笔  单独的去碰一下晶振引脚   立马开机    不信你回去试     这个不管桥的事
发表于 2010-9-5 21:28:40 | 只看该作者 �
刚编辑的帖子。大家看看
