查看: 1760|回复: 7
845gv主板短路
发表于 2010-9-4 18:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板短路,把cpu,电源管理芯片,cpu滤波电容,mos管 全拆掉,cpu滤波电容两个脚的阻止为0,郁闷了、、、
发表于 2010-9-4 19:41:35 | 只看该作者 �
VCORE短路吗?你是插着CPU量的还是拆掉量的,北桥坏也会使VCORE短路的.
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-4 19:48:46 | 只看该作者 �
我认为自己的表最好是先校一下先,我测的就是先短接睇一下显示多少,我才测实际的,北桥阻值是很小的,
发表于 2010-9-5 01:39:59 | 只看该作者 �
回复 技通电脑维修 的帖子
全拆了还短路  一般是北桥挂了
发表于 2010-9-5 08:08:21 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    和IO有关系吗??
发表于 2010-9-5 08:56:05 | 只看该作者 �
全拆还短  那就是北桥 挂了
发表于 2010-9-5 09:13:59 | 只看该作者 �
先换换电源试试,不行的话估计是北桥挂了。
发表于 2010-9-5 09:54:13 | 只看该作者 �
回复 技通电脑维修 的帖子
CPU供电与IO没关系
