查看: 1165|回复: 1
板上标C1的上网本十几块都是触发后电流跑0.59A无显
发表于 2010-9-4 18:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来十几片上网本主板,都是触发后电流跑0.59A无显,插不插内存都跑这么多电流。主板上标C1的,C7-M的贴片CPU,VIA VX855的二合一桥,量到CPU复位都有了,电源都正常,晶振都有波形,待机时电流0.03A,CPU有个0.8V电压,桥上有个0.67V的电压,但此电压有偏低,触发后还是0.67V,还没找到哪里问题。正常应是1.35A有显。有些跑到1.05A,加焊桥还是无显。
发表于 2010-9-4 18:35:12 | 只看该作者 �
U坏得多。整吧。整一片出来都出来
谢谢指点,真是你说的这样啊!有些重焊一下OK,有些重做一下OK,有些还是要换U。  发表于 2010-9-7 18:32
