查看: 2395|回复: 18
奇怪的Intel原装板。。假负载上测各项供电正常,一上真CPU马上保护
发表于 2010-9-4 16:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载一切正常能开机,CPU时钟0.35V 核心电压1.45v 参考电压0.91v
VCCA 1.45v只要一加上真CPU开机就断电。我换过两个cpu应该不是cpu的问题。。高手指点一下 在线等呢。。
发表于 2010-9-4 16:24:56 | 只看该作者 �
查看座子   使劲摁下看看
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-4 16:57:40 | 只看该作者 �
应该是CPU 的座子开焊了
发表于 2010-9-4 17:00:35 | 只看该作者 �
带灯测试座测试 没有虚焊,
发表于 2010-9-4 17:06:10 | 只看该作者 �
按COU开机试下,不行就换个电源管理芯片,查下各个工作条件正常吗?
发表于 2010-9-4 17:06:32 | 只看该作者 �
按CPU开机试下,不行就换个电源管理芯片,查下各个工作条件正常吗?
发表于 2010-9-4 17:09:22 | 只看该作者 �
把管理芯片换了吧,有见过这种情况换了管理芯片就好的、、、、
发表于 2010-9-4 17:25:01 | 只看该作者 �
inter主板的电源管理芯片坏的多
发表于 2010-9-4 17:45:56 | 只看该作者 �
我想问你一下,是上真U就电源保护还是上真U断电》?
文不对题你的描述
发表于 2010-9-4 17:50:55 | 只看该作者 �
上真CPU就断电
发表于 2010-9-5 01:49:35 | 只看该作者 �
回复 NB虚焊 的帖子
这种问题换掉电源IC一般就好了
发表于 2010-9-5 07:56:59 | 只看该作者 �
我用ADP3180 代换ADP3168 换了以后假负载直接保护,检查上管穿两个
发表于 2010-9-6 12:13:39 | 只看该作者 �
CPU可能坏了,你换个CPU撒
发表于 2010-9-6 14:04:42 | 只看该作者 �
学习中  我觉得有时候不能看带灯测试作  应该动手试试 !! b
发表于 2010-9-6 14:14:57 | 只看该作者 �
用原装的ADP3168吧 现在ADP的芯片好多假货 如果换了几个都是用不久就找拆机的 新的很垃圾的
发表于 2010-9-6 14:32:09 | 只看该作者 �
先看一下管脚定义,要完全一致的才能代换。查一下PDF
发表于 2010-9-7 22:50:54 | 只看该作者 �
这是电源IC或者供电管带负载能力不行,先换电源IC(一般是ADP3168),如果还是不行,可以打查供电部分的小电源IC的阻值,几个阻值要一样(原装板用ADP3418K的比较多,这个坏的也有)不一样就换了
发表于 2010-9-7 23:10:07 | 只看该作者 �
什么插口的板子? 478的压下U座..  还有北桥虚焊也会这样.加焊一下.
发表于 2010-9-7 23:14:34 | 只看该作者 �
还是 电源管理芯片的原因
