查看: 2152|回复: 8
硬盘坏了,高手帮看看,谢谢
发表于 2010-9-4 15:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块05年的 WD2500JD  黑盘(250G), 开机通电后有嗒。。。嗒。。。有规律的磁头复位声一样的声音,此时COMS都不认盘, 有时候不知道怎么声音消失COMS就认出盘了,而且可以启动电脑,用MHDD测试一会没有异常,但是随时会再出现嗒。。。嗒。。。声音,硬盘就会失去响应。。。。
请大哥们指点一下, 这块盘还有救吗? 一般是什么坏了?  谢谢
发表于 2010-9-4 15:26:00 | 只看该作者 �
可能电机坏了啊
发表于 2010-9-4 15:48:17 | 只看该作者 �
这种盘就算认了也用不久
是我的话早当垃圾丢了
发表于 2010-9-4 16:06:00 | 只看该作者 �
这盘的磁头可能有问题,但是不排除电源供电不足的情况。建议你先看看电源。
发表于 2010-9-4 17:25:28 | 只看该作者 �
磁头坏的可能性在95%以上
发表于 2010-9-6 09:43:26 | 只看该作者 �
谢谢各位 ,看来是没得救了,电源问题是指的硬盘上的电源模块吗??? 电脑电源应该没问题,我在几台电脑上试了都一样
发表于 2010-9-6 12:44:34 | 只看该作者 �
敲头了  磁头坏了
发表于 2010-9-6 16:41:04 | 只看该作者 �
建议换新的,不然有重要数据在里面用不了就不妙了
发表于 2010-9-6 17:12:06 | 只看该作者 �
磁头坏了开盘费用比较高,不重要数据就光荣退休好了
