- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-25
- 精华
网卡芯片的温度也不烫,正常的温度,隔离芯片拆下,里面的线圈也清洗了下,实在没办法 了
接口的四根线连上隔离芯片, 这四组线之间的阻值是 150左右,但前面一小电阻是不是75左右呢,如果是低了或者高了,会不会出问题,前面我换好的,现在另三个又成 40左右了,
现在继续找小电阻换,
求助中 78组的电阻阻值50左右,我给它断开了,开机,能连上,拔了,又连不上了,12 36组才有用,那45 78,要不要都无所谓的吧,现在拔了几次又连上了,怪, 网卡的晶震在哪?台式机有,笔记本有独立的网卡晶震吗?
修改下:隔离芯片 是防雷芯片! 会不会是防雷芯片不良了,
